楼主: 濮阳张丰臣
[求助中]
DELL 5370 外接正常,内屏不显示 ?
发表于 2022-6-2 11:30:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
这个板在保时故障很多了
发表于 2022-6-2 16:46:44 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
信号问题 不好查啊
发表于 2022-6-4 01:34:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
4脚有没电 我遇到过一个 4脚没电强拉3.3v搞定
发表于 2022-6-4 11:23:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我这个正常显示的时候,4脚也没有电啊
发表于 2022-6-4 11:40:05 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
请问是不是屏幕的问题 你外接是不是HDMI 就能显示吧   换了屏幕就好了  我之前修了一个就是EDP检测 主板没有检测到屏幕我还去弄了显卡 没有搞事 就是屏幕坏了
发表于 2022-6-4 15:06:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
绝版23 发表于 2022-6-4 11:40
请问是不是屏幕的问题 你外接是不是HDMI 就能显示吧   换了屏幕就好了  我之前修了一个就是EDP检测 主板没 ...
换回原来的屏幕也好了,等于拆装了一下,什么都没换,
外接就是用的HDMI , 大小写键盘灯亮,
发表于 2022-6-4 15:22:47 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
屏,屏线,显卡一个一个的排除
发表于 2022-6-4 16:21:15 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
换个屏线试试,,,,
发表于 2022-6-4 17:16:56 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这种屏不显示看不出来的 换一个先
发表于 2022-6-4 17:24:11 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
HPD正常不?
发表于 2022-6-4 17:29:17 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这种故障  首先就应该换屏,其次再考虑屏线,最后再考虑主板这边 bios.显卡
因为这个是自己回收的二手本,在手里有一个月了,之前屏没有任何问题,所以没怀疑屏,应该还是屏线的问题  详情 回复 发表于 2022-6-6 09:54
发表于 2022-6-6 09:54:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
