查看: 1528|回复: 4
[笔记本电脑]
戴尔14-3446笔记本 版号13302-1
发表于 2022-5-26 21:23:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障为不触发,待机0.009拆机发现EC附近有进水腐蚀(顾着修机没记录图片)R2419 R2420两棵电阻一碰就掉 焊盘都没有了, 刮开相连的地方找了两棵22欧大电阻代替,电阻补好后通电电流0.006跳到0.013自动触发亮机 到此维修结速 不会排版望大家见谅 附带原机修好后编程器备份的BIOS
修好后亮机备份DELL 14-3446.zip
4.73 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-5-26 21:31:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
补充说明87脚到过孔的地方断线 90 92脚电阻和焊盘都掉了 看图纸是33欧的,焊盘扩大找了两棵22欧的大电阻 刚好放得下
图纸站里面有就不上传了
发表于 2022-5-27 09:20:09 | 只看该作者 �
92脚电阻和焊盘都掉了
发表于 2022-5-27 10:23:36 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2022-6-16 16:21:51 | 只看该作者 �
捡钱
