查看: 2685|回复: 16
[求助中]
M238HAN01屏出横线是什么问题有救吗
发表于 2022-5-22 17:43:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
24寸的屏M238HAN01,亮屏后正常一二秒马上出横线,横线深度从历史上到左下减弱,然后又变回正常,在出线和正常间以2秒左右的频率交替出现,屏能听到有电流声一样的响。请问是屏问题还是屏的逻辑板问题?会是逻辑板的贴片电容问题吗?我已经替换过电源板和驱动板,确认不是这两的问题的
出线 时这样,线右上角最明显
正常时基本正常,有时正常时也还有一条粗线
这是屏的型号
电路板有时有电流的声音
发表于 2022-5-22 17:49:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
报废了,别想太多了,浪费脑力。
发表于 2022-5-22 21:06:26 | 只看该作者 来自: 重庆沙坪坝区 来自 重庆沙坪坝区
屏幕也能修吗
专业的连逻辑板到玻璃屏的排线都能坏,有压排机,我只能焊一下逻辑板的零件了  详情 回复 发表于 2022-5-23 16:08
发表于 2022-5-22 21:18:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
把信号板到屏幕接口的那个排线清洗下重新插下试试,然后可以重新焊接下那个auo的逻辑板主芯片,如果都不行,建议放弃。
谢谢建议!!我试试  详情 回复 发表于 2022-5-23 16:06
发表于 2022-5-23 09:52:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
屏边缘板漏电吧,估计难搞
不知道怎么测  详情 回复 发表于 2022-5-23 16:05
发表于 2022-5-23 16:05:53 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
cmh5857 发表于 2022-5-23 09:52
屏边缘板漏电吧,估计难搞
不知道怎么测
发表于 2022-5-23 16:06:38 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
龙旭 发表于 2022-5-22 21:18
把信号板到屏幕接口的那个排线清洗下重新插下试试,然后可以重新焊接下那个auo的逻辑板主芯片,如果都不行 ...
谢谢建议!!我试试
发表于 2022-5-23 16:08:53 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2022-5-23 20:02:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个要压屏才行
发表于 2022-5-25 14:35:29 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
遇到过屏线插口虚接图像抖动,黑线,先清洗插口试试吧.
谢谢意见,我试试  详情 回复 发表于 2022-5-25 22:33
发表于 2022-5-25 15:03:28 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
以以往的经验  这个是液晶屏内部出现了问题,换主芯片不管用,换边板也不管用,需要找到液晶内部故障点 进行维修。
发表于 2022-5-25 15:04:47 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
要是想修  联系我。qq :466058982
发表于 2022-5-25 22:33:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢意见,我试试
发表于 2022-7-26 21:11:02 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这个不是玻璃屏体坏就是升压电路坏。
发表于 2022-7-26 22:01:20 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
找块好的边板用压屏机换一下,不过大概率是玻璃屏体电流大导致的。
屏幕已经放弃治疗了  详情 回复 发表于 2022-9-8 08:36
发表于 2022-9-8 08:36:39 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
屏幕已经放弃治疗了
发表于 2022-9-16 11:10:00 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
屏坏了。放弃治疗。
