查看: 2064|回复: 3
[笔记本电脑]
老笔记本清灰加硅脂竟然不开机了
发表于 2022-5-18 02:48:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台B41联想笔记本,疫情期间客户拿来清灰加硅脂,因为封着维修的客户都是隔三差两的,所以也就没穿正经鞋裤,短裤+拖鞋下楼直接搞,未开机以前试过能正常开机的,一通拆卸,清完灰加了硅脂后装机按电源竟然没反应了,拆电池接可调电源按开关待机电流乱跳,卧槽  这么倒霉的吗,竟然短路了,又一通拆卸,万能表上手一测 公共点短路了(手在拿可调供电线转接头时一股好爽的感觉~头子漏电),拆了检流电阻一端测后级短 本以为烧鸡大法随便就烧出来了,结果一下来硬是没发热地方,总是电人也不是办法,别人试过了没感觉 上楼换了鞋裤下来再试不会静电电击自己了,没办法了看着点位拆元件吧,这下废事了(没有通板测供电电感二级体值),拆了好半天最后拆到3.3V待机芯片SYC192B的供电小电感时 ,公共点正常了,测量两头阻值,待机芯片供电脚短路,坏的莫名其妙,料板找一,没有这芯片,某宝直接订了五个,机器放那等芯片,这一等就是半月二十天,芯片回来换上后装机交付  亏的是有疫情这个借口  要不然这么长时间客户得催死
发表于 2022-5-18 15:13:35 | 只看该作者 �
坏的真
是莫名其妙了,是 静电造成的损坏?
发表于 2022-5-18 17:21:27 | 只看该作者 �
应该是静电打坏了,正规流程不能省啊
发表于 2022-5-23 11:34:37 | 只看该作者 �
估计碰线短路了。
