查看: 1116|回复: 6
[系统故障]
联想笔记本 yoga s740-15irh
发表于 2022-5-13 15:44:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
没有声音,设备管理器里面 英特尔智能音频技术OED  叹号
发表于 2022-5-13 16:30:32 | 只看该作者 �
去官网下载驱动,每个都安装一遍
感谢帮忙!我之前也是这样想的,全部下载下来安装一遍,还是没有反应的,估计是声卡芯片或者主板有问题?  详情 回复 发表于 2022-5-15 08:57
发表于 2022-5-14 21:47:28 | 只看该作者 �
先试试原装驱动,还有插耳机看有没有声音,若是没有可以看看供放电压出来没有,不行就代换声卡芯片试试
感谢帮忙!我这技术不行,我找会修芯片的按照你说的试下  详情 回复 发表于 2022-5-15 08:58
发表于 2022-5-15 08:57:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
家明 发表于 2022-05-13 16:30
去官网下载驱动,每个都安装一遍
发表于 2022-5-15 08:58:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-5-15 21:03:11 | 只看该作者 �
下一个驱动总裁来装吧  你会发现新大陆
发表于 2022-5-20 08:56:29 | 只看该作者 �
驱动问题被 官网下载
