查看: 5399|回复: 13
[分离合成]
G3 3500 19795-1 BIOS
发表于 2022-5-12 16:03:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
G3 3500  19795-1论坛下了好几个都不好用,我都刷了十多次了,不是掉电重启,就是有报错没有服务编号,而且风扇狂转,手动输入服务编号也保存不了。
要是有这样子的现象不如试试我这个行不行,我这个机子是0.8V左右掉电刷了好了。
各位要是能用就回复一下,上亮机图
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
G3 3500 19795-1.zip
9.05 MB, 阅读权限: 140, 下载次数: 637, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
hacker6010 + 1 无法保存TAG联系微信:Yx098078951227
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-5-18 10:06:48 | 只看该作者 �
方便留下联系方式吗?我刷这个还是不开机
发表于 2022-6-3 20:13:37 | 只看该作者 �
确定这个用不了,大家不用下了
发表于 2022-6-7 18:36:45 | 只看该作者 �
你这个是买的还是合成的?
合成的,有人反馈不好用,在我这台机是完美使用的,在别的机器是不好用,应该要原机的bois合成才能正常用。  详情 回复 发表于 2022-6-14 17:24
发表于 2022-6-13 17:58:19 | 只看该作者 �
刷了 服务编码还是保存不了
看来这款机是要原机的bios合成的才能正常使用了。  详情 回复 发表于 2022-6-14 17:15
发表于 2022-6-14 17:15:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
120423686 发表于 2022-06-13 17:58
刷了 服务编码还是保存不了
发表于 2022-6-14 17:24:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
若风 发表于 2022-06-07 18:36
你这个是买的还是合成的?
发表于 2023-12-14 17:22:16 | 只看该作者 �
                                     可以用吗?
发表于 2023-12-24 11:34:40 | 只看该作者 �
一样刷了风扇保存不了,其他序列号也保存不了
发表于 2024-8-18 11:38:54 | 只看该作者 �
有没有解决方法
发表于 2025-1-19 12:32:28 | 只看该作者 �
这个用不了
发表于 2025-2-11 18:44:34 | 只看该作者 �
我刷了16M的,可以用
发表于 2025-12-1 11:07:56 | 只看该作者 �
电流0.8  0.9这样,刷16M的就好了,不用刷另一个
发表于 2026-3-3 14:41:02 | 只看该作者 �
16M我刷了不好用
