查看: 2096|回复: 11
A1706 苹果笔记本 macbook 2017 闪屏求助
发表于 2022-5-10 09:08:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位老大,
我的机器是A1706 苹果笔记本 macbook 2017,
闪屏表现为一会黑一会黑的
机器开机logo的时候随便怎么摇都不屏,
进入系统了就开始闪,但是你关到一个很小的角度,比如说30度的时候又不闪le
然后连上外接显示器的时候,也不闪,随便怎么开合屏幕都不闪
求老大们指点
发表于 2022-5-10 09:16:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
更换屏幕 你会发现惊喜的
不对 应该是那个灯条  详情 回复 发表于 2022-5-10 09:16
发表于 2022-5-10 09:16:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
影子1 发表于 2022-05-10 09:16
更换屏幕 你会发现惊喜的
不对 应该是那个灯条
你这问的就很不专业了。  详情 回复 发表于 2022-5-10 10:03
老哥,灯条有问题的话,为什么我外接显示器的话,电脑上那屏幕就不闪了  详情 回复 发表于 2022-5-10 09:22
发表于 2022-5-10 09:22:49 | 只看该作者 �
影子1 发表于 2022-5-10 09:16
不对 应该是那个灯条
发表于 2022-5-10 09:26:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
灯条和屏幕是一体的
发表于 2022-5-10 09:48:08 | 只看该作者 �
灯条问题可以搞  280    可以发过来
发表于 2022-5-10 09:48:25 | 只看该作者 �
包风险
发表于 2022-5-10 10:03:34 | 只看该作者 �
不对 应该是那个灯条
你这问的就很不专业了。
兄弟 我只是给你提供一个思路 不是帮你解决问题 机器我都没见过 图片都没有  详情 回复 发表于 2022-5-10 16:03
发表于 2022-5-10 16:03:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
517616866 发表于 2022-05-10 10:03
你这问的就很不专业了。
我是回复楼主的,兄弟。  详情 回复 发表于 2022-5-11 11:32
发表于 2022-5-11 11:32:21 | 只看该作者 �
我是回复楼主的,兄弟。
发表于 2022-5-13 17:36:42 | 只看该作者 �
屏线有问题吧
发表于 2022-5-14 16:49:05 | 只看该作者 �
看是谁代工的,一般代工网站能找到
