查看: 613|回复: 6
[主板维修]
求组MS7641 主板故障
发表于 2022-5-9 12:09:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
初学主板维修,MS7641 能上电,各个电路供电正常,但屏幕没显示。不知道什么问题,请假各位大师 谢谢
发表于 2022-5-9 13:15:02 | 只看该作者 �
主板有复位吗?
复位查哪里?  详情 回复 发表于 2022-5-10 19:11
发表于 2022-5-9 20:35:01 | 只看该作者 �
先刷BIOS。
发表于 2022-5-10 19:11:44 | 只看该作者 �
复位查哪里?
发表于 2022-5-10 20:09:31 | 只看该作者 �
建议到迅维实地交费学习,或者报远程班。
发表于 2022-5-10 21:34:19 | 只看该作者 �
PCI-E  的11脚!
发表于 2022-5-30 14:39:31 | 只看该作者 �
已经刷了bios,Cpu、内存、桥供电正常,复位电压正常,可以触发,但不显示
