查看: 1853|回复: 12
一张技嘉z77开机断电简单维修
发表于 2022-5-5 12:20:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉z77p-d3开机断电,不能二次上电,排除短路后强制上电,发现时序第一个电压1.5v只有0.4.这个供电由rt8120d产生第七脚开启没有。直接把控制的mos管拆掉。亮机。维修结束
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-5-6 11:38:41 | 只看该作者 �
哈哈,一招解决问题,短平快
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-14 15:18:49 | 只看该作者 �
楼主厉害,学习
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-7 14:30:50 | 只看该作者 �
楼主厉害了,刚有个一毛一样的,秒杀
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-5 21:50:46 | 只看该作者 �
不错,直奔主题,但不完美
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-5 12:49:51 | 只看该作者 �
维修思路简单明了有效,赞一个
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-17 01:17:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主分享学习了。
发表于 2022-5-17 06:44:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没看懂  这个1.5v叫什么名字
内存供电  详情 回复 发表于 2022-5-17 07:19
发表于 2022-5-17 07:19:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
aideheqq 发表于 2022-05-17 06:44
没看懂  这个1.5v叫什么名字
内存供电
谢谢回复  详情 回复 发表于 2022-5-17 19:45
发表于 2022-5-17 07:48:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这速度可以啊
发表于 2022-5-17 07:59:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
秒杀,许久没有修到过
发表于 2022-5-17 19:45:38 | 只看该作者 �
发表于 2022-6-14 15:20:01 | 只看该作者 �
学学分享经验............
