查看: 7263|回复: 9
[长虹(CHANGHONG)]
长虹PT42638NHDX等离子电视暗屏,花屏维修一例,
发表于 2022-4-15 23:51:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
  今天接到一台长虹等离子电视,型号PT42638NHDX,故障现象是亮度不够发暗,蓝屏情况下满屏还有五颜六色的雪花点,接有视频信号情况下,图象有色斑,人脸发红,如相片底片一样,看不清。客户说是在正常开机观看时突然音成这样的,从事多年的维修,接触的等离子不少,经验判断问题不大,理由一,能正常开机,二屏亮,三有蓝屏,色均匀,只是发暗而以,屏坏可能性不大。屏光线发暗原因有几种,一,VS 电压不够引起,二,Y板或Z板元件不良和损坏引起,特别是大三级管功率大发热量大容易损坏或击穿,还有高压陶瓷电容漏电或击穿。三,Y板或Z板元件虚焊引起,无奸不商麻,报了个价450,把客户支走然后拆机开干,先测电压,VS,208V,VS 54V,VSC -192V,VE98V.基本正常。拆Y板检查也没元件损坏或虚焊,再拆Z板查,发现Q4001(RJP30E2)三脚场管管脚虚焊,背面焊点被胶条压在下面,要拆开胶条才看到。补焊好装机试机,一切正常,试机半天无异常,交货收钱。
发表于 2022-4-15 23:58:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
Va,54v,打错成VS了,不好意思啊
发表于 2022-4-16 09:27:29 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
能修电视的厉害
发表于 2022-4-16 17:36:55 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
谢谢分享,等离子难修吗
不难,弄懂原理,修多了就好  详情 回复 发表于 2022-4-16 18:50
发表于 2022-4-16 18:50:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
kalen945 发表于 2022-04-16 17:36
谢谢分享,等离子难修吗
不难,弄懂原理,修多了就好
发表于 2022-4-16 21:39:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个电视有点老了
发表于 2022-4-17 00:19:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
对的是00后,十有八九岁了
发表于 2022-4-17 14:59:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
正需要,谢谢楼主
发表于 2022-4-20 22:43:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
高手啊,这么隐蔽的地方被你找到了,厉害
发表于 2022-4-21 23:15:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
高手啊!不单技术好还能收费这么多,不简单啊!像这种电视我一般只能收200左右
