查看: 5240|回复: 17
[一体机]
A1312电源板图纸,,电源板板号是pa-2311 02a 无12V输出
发表于 2022-4-12 13:50:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
A1312电源板图纸,,电源板板号是pa-2311 02a 无12V输出   10R0 标号电阻  实际是 10欧   我这个测24M欧  更换后 开机正常
参与人数 3下载分 +11 +7 收起 理由
黄祺益 + 5 + 5 精品文章
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-4-21 21:27:11 | 只看该作者 �
苹果的电源板?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-4-21 17:42:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享  学习一下
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-21 13:32:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
之前也是这个问题直接换了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-16 14:56:21 | 只看该作者 �
我这台上下两个10欧都坏了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-13 15:13:09 | 只看该作者 �
为啥我遇到的电源板都是不良的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-13 15:05:28 | 只看该作者 �
怎么发现是这个电阻坏
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-13 10:13:42 | 只看该作者 �
图纸了,怎么没看到图纸
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-22 13:34:32 | 只看该作者 �
A1312电源板图纸呢???
发表于 2022-4-22 08:06:19 | 只看该作者 �
图纸呢?没看到图纸哦
发表于 2022-4-12 17:47:25 | 只看该作者 �
学习了, 这个牛
发表于 2022-4-22 13:30:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享  学习一下
发表于 2022-4-22 14:30:58 | 只看该作者 �
交换吧  不贵
发表于 2022-4-23 16:58:59 | 只看该作者 �
没看到图纸哦
发表于 2022-4-23 17:12:17 | 只看该作者 �
一个个去量还是有图纸,,,,,这营养价值不是很高
发表于 2022-4-23 19:11:55 | 只看该作者 �
这个电源板不便宜
发表于 2022-4-23 21:35:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
说好的图纸呢?
发表于 2022-4-24 09:43:38 | 只看该作者 �
很兴奋地冲进来了,没看到图纸呢
