查看: 5674|回复: 17
希捷80G硬盘前15G有坏道,不能做系统,如何修?
发表于 2009-8-9 22:10:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
希捷80G硬盘前15G有坏道,不能做系统,如何修?如何分区,如何将坏道屏蔽?谢谢各位高手指点指点!(硬盘可以认到,没有太大的响声!就是有坏道)
发表于 2009-8-9 23:03:15 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
用PQ把前面的不分,用后面的,能用就凑合用吧。希捷的坏道不好修,我的PC3000 PCI没修好一个希捷的坏道盘,用指令就要密码
发表于 2009-8-10 17:43:34 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
ST的最好修,直接开SF就行了。
发表于 2009-8-10 18:00:14 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
在dos 下打开PQ 分区软件,然后把所有的分区删除   新建一个分区 15G 左右  最好稍大一点 把这些坏道全部分在这个分区里面,然后再新建主分区 C盘,再新建罗辑分区D盘等, 完成之后,把刚开始新建的15G 坏道分区给删除了,那就前面的15G坏道不用了..
发表于 2009-8-12 15:10:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
5# 寂静的夜
真心感谢您的帮助,请问您说的软件在哪里能下载到?
发表于 2009-8-26 09:52:06 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
PQ软件到处都是!随便下一个GHOST XP的系统盘,上面都带的有!
发表于 2009-8-28 01:48:57 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
5# 寂静的夜
这个方法不错哦!!下次我引用你的
发表于 2009-8-29 13:56:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
加表。。。。。。。不行就SF
发表于 2009-8-30 10:42:37 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
系统盘里就有好多分区软件。
发表于 2009-8-30 10:47:30 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
pc3000都没办法?看来要谨慎才行了.
发表于 2009-8-30 10:52:39 | 只看该作者 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
3# 武汉天涯浪子
就用PQ一类的软件吧,应该可以解决的,用PC3000修ST的硬盘很好修的,如果坏道太多就用PC3000跑SF,跑十几小时,硬盘就有救了。
发表于 2009-9-3 20:57:36 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
用SFDISK 把前15分掉就可以用了!
发表于 2009-9-5 12:42:22 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
刚学硬盘者,
发表于 2009-9-7 11:48:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
还可用DISKGEN将坏道那一块单独分一个区,然后将其隐藏不用。
发表于 2009-9-7 16:54:16 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这肯定是磁头的问题。
直接砍头。
变40G  这样用算了
发表于 2009-9-8 11:08:39 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
来长长见识
发表于 2009-9-8 16:23:29 | 只看该作者 来自: 重庆永川区 来自 重庆永川区
用PC3000做罗辑扫描
发表于 2009-9-8 16:50:57 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
寂静的夜 学习了 非常感谢
