楼主: QQ1019450595
[笔记本电脑]
换cpu座子有什么特别的技巧吗 每次换好都有一两个点空焊
发表于 2022-4-25 13:18:38 | 只看该作者 �
775的有人能焊吗?没焊成功一个,478的倒没有问题。
发表于 2022-4-28 22:58:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
入门到放弃 发表于 2022-04-22 13:59
楼主CPU座子焊接成功了吗?
换好了把座子下面突起的削掉就换好了
座子怎么植球?有专用钢网?  详情 回复 发表于 2022-4-29 09:09
发表于 2022-4-29 09:09:19 | 只看该作者 �
QQ1019450595 发表于 2022-4-28 22:58
换好了把座子下面突起的削掉就换好了
座子怎么植球?有专用钢网?
发表于 2022-5-7 17:23:56 | 只看该作者 �
搞个钢网座子刮锡膏,只要板不变性成功率%98
只要板不变形,成功率%98  详情 回复 发表于 2022-5-7 17:24
发表于 2022-5-7 17:24:44 | 只看该作者 �
只要板不变形,成功率%98
发表于 2022-8-3 22:56:16 | 只看该作者 �
cpu 座加焊,两个诀窍,温度不宜过高,稍微高过锡的熔点几度就好。助焊剂也不宜过多,特别是不能爬上针座没上锡的部分。标准就是,化锡时间不能长。3到5S的这样。不然锡球就会爬上镀金弹片,锡球变小甚至变无。空焊加剧了。
发表于 2022-8-3 22:58:17 | 只看该作者 �
工厂标准作业是上锡膏,再BGA 座子。座子的温度曲线比一般的BGA芯片要稍微低点。
发表于 2022-8-3 23:00:17 | 只看该作者 �
不能植球,一次性的。
发表于 2022-8-21 23:38:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zfeng520 发表于 2022-04-11 01:24
焊点不要拖太平,别用锡线拖,只要板不变形,熔点到了用镊子轻轻推动几下,我都是这么操作的,保守点成功率基本百分95以上
老哥有bga  曲线吗  可以参考下吗
发表于 2022-8-23 11:29:46 | 只看该作者 �
把底座底部的胶刮掉一点,因为回焊的时候板多少有点变形会使珠子碰不到焊盘 ,其实就是座子底部的胶因为板变形顶到了。
发表于 2022-8-23 11:31:58 | 只看该作者 �
我以前一直不敢换同事以前换过好几个没一个成功,后来见到别人都是这样搞,我就换过一个,可惜那机换了故障跟原来一样报警不是座子问题座子也算是换成功了。
发表于 2022-8-23 21:34:16 | 只看该作者 �
谢谢老板.....
发表于 2022-12-13 11:09:20 | 只看该作者 �
我焊这种坐子锡向上跑
发表于 2022-12-24 10:38:45 | 只看该作者 �
底下焊盘加点锡,座子底下塑料削掉点
发表于 2023-8-20 09:25:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢坛友们的维修经验分享,
发表于 2024-4-1 12:21:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
弄了个bga就是弄不好座子。加个背板都试了。就是焊不好。都快崩溃了
发表于 2024-4-1 14:42:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
shqoji1986 发表于 2022-04-10 14:31
底下要加背板啊,要不然中心的凹进去的
加了背板怎么加热
