查看: 1641|回复: 4
升技 ABIT-NF7-S2G内存不过
发表于 2009-8-9 20:44:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚拿到这个主板时,内存报警,清理一下槽和换个内存还是不行,后来涮了一下BIOS。还是不好!是不是I/O的问题啊?老前辈们指导一下!!!!!!!!!
谢谢!
发表于 2009-8-9 20:53:17 | 只看该作者 �
检查内存工作电压、时钟
换IO
之前要确定CPU是好的
发表于 2009-8-9 20:57:16 | 只看该作者 �
谢谢大家!
CPU换了两个了,内存供电时2.5V正常,时钟也有,系统总线打阻值也是一样的,不知道怎么下手?
发表于 2009-8-9 21:00:32 | 只看该作者 �
换一下IO
再不好这板子也没多大修的必要了………………
462的,很老的了
发表于 2009-8-9 21:05:49 | 只看该作者 �
谢谢了!明天上班试一下!
