查看: 4205|回复: 17
[主板维修]
I3X0MS不开机
发表于 2022-4-3 15:34:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
单位一台联想电脑,说是某一天上班的时候不开机了,拿给别人看,说是主板坏了,自己拿过来学习学习。小白一个,啥都不懂的,各位大神就不要嘲笑我水平低了哈。测开机针脚,电压正常的,点开机,没反应,然后测电池电压,正常,测CLR_COMS针脚,没电压,感觉是哪里接地了。小白一个,没图纸,也不会看,那就用笨办法,边上的电容一个个测,测了几个,发现一个电容两端对地阻值为0,拆了这个小家伙后CLR_COMS针脚电压有了,试了一下,可以开机了,装好后就还给人家了。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-4-4 12:08:38 | 只看该作者 �
很多板子没有电路图,,也是这么修,看运气
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-4-4 18:42:57 | 只看该作者 �
宝贵的经验,谢谢分享
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-4-4 11:12:03 | 只看该作者 �
是的,不错!
这个熟练了比分析还快,排除了可以反过来思考,提高水平
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-4-3 17:29:32 | 只看该作者 �
有心人呵呵恭喜!
谢谢 第一次解决一个主板问题 还是挺开心的 呵呵呵  详情 回复 发表于 2022-4-3 18:48
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-4-6 06:40:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个牛,运气也好
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-3 22:50:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习一下
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-3 18:50:35 | 只看该作者 �
我也是小白,同感呵呵
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-3 18:48:55 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-6 09:39:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
rtcrst的问题,这种简单
发表于 2022-4-6 08:17:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不可能 运气怎么好 十个小白都没这么好运气
发表于 2022-4-6 12:32:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这板子是在实地吧
发表于 2022-4-6 15:15:20 | 只看该作者 �
可以啊修的!
发表于 2022-4-6 21:35:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
           这个图纸我有,
发表于 2022-4-6 21:37:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-4-6 22:37:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,学习了
发表于 2022-4-7 13:37:53 | 只看该作者 �
兄弟,技术不错了,少抽点烟
发表于 2022-7-27 22:52:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
您好,有V星各个贴牌主板的最新bios吗
