查看: 2354|回复: 19
[笔记本电脑]
E470 NM-A821开机4~5分钟才显示报0187错误。求助
发表于 2022-4-2 12:18:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
裸板测试一样,BIOS别人动过,重刷涛声依旧。
谢谢机子己修好了。开机慢应该BIOS被上家调包了,拆料板换上OK了。0187报错换EC搞定。
谢谢机子己修好了。开机慢应该BIOS被上家调包了,拆料板换上OK了。0187报错换EC搞定。  发表于 2022-4-5 12:23
发表于 2022-4-2 22:46:28 | 只看该作者 �
谁知道eaia代表什么意思
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-4-2 15:42:25 | 只看该作者 �
路过支持你,向你学习。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-4-2 15:25:32 | 只看该作者 �
估计可能还是bios的问题.在找几个bios刷刷看看
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-4-2 12:44:53 | 只看该作者 �
blucelei 发表于 2022-4-2 12:31
数据耦合电容掉了一个吧
谢谢,那个部分的.
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-4-2 12:31:17 | 只看该作者 �
数据耦合电容掉了一个吧
谢谢,那个部分的.  详情 回复 发表于 2022-4-2 12:44
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-4-2 14:12:11 | 只看该作者 �
先换个COMS电池,在看看。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-2 12:29:07 | 只看该作者 �
自己顶一下
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-3 01:48:06 | 只看该作者 �
我之前修过一台十几分钟才显示的是ec内部的时钟慢了很多,换ec就好了,你考虑一下这个方面呢
发表于 2022-4-3 08:31:35 | 只看该作者 �
改下集显试试
发表于 2022-4-3 08:32:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
各楼回答的都有可能
发表于 2022-4-3 08:36:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先刷个别人原机备份的看看。
发表于 2022-4-3 08:54:46 | 只看该作者 �
裸板测试也是这样么,拆除触摸板,触摸板线,无线网卡
发表于 2022-4-3 14:32:22 | 只看该作者 �
来学习的,BOIS不能设置吗?
发表于 2022-4-3 15:30:11 | 只看该作者 �
EC时钟变慢,换EC可以解决
发表于 2022-4-3 17:48:10 | 只看该作者 �
估计可能还是bios的问题
发表于 2022-4-3 22:47:45 | 只看该作者 �
桥坏了吧,这种南桥时钟的问题
发表于 2022-4-5 18:25:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那款机器
