查看: 1447|回复: 4
[求助中]
surface平板开机屏幕没有供电,外接的显示屏也可以正常进系统。
发表于 2022-4-1 20:14:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测试这个开启信号为0V,这个是由CPU发出的,大概哪里问题?芯片内部短路?
发表于 2022-4-1 20:26:18 | 只看该作者 �
一般来说,surface平板一通电就显示LOGO,此时CPU是没有工作的,所以,屏供电的开启信号是CPU屏供电开启与EC屏开启信号的或。
发表于 2022-4-2 07:10:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哦(-ω-`),我在研究研究,谢谢
发表于 2022-4-3 09:51:31 | 只看该作者 �
直连不行吗
好像不行,可以开机,但是好像会直接关机了,不会休眠  详情 回复 发表于 2022-4-3 18:59
发表于 2022-4-3 18:59:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
