查看: 1805|回复: 7
求助键盘无效问题
发表于 2009-8-9 17:13:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
我有一台南桥是VT82C686B的,故障是能正常启动,提示按F1,就是键盘无效,无法进入系统
发表于 2009-8-9 17:16:21 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
那看看键盘的6根针的对地阻值啊 换后面的电容看看
发表于 2009-8-9 17:23:58 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
供电,保险,电容
发表于 2009-8-9 17:26:08 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
排容  保险    IO
发表于 2009-8-9 17:26:24 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
查键盘的端子每根针对地和电压是否正常,键盘的排容很容易出问题,在考虑IO及IO的外围电路
发表于 2009-8-9 18:23:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
好像没IO芯片
发表于 2009-8-9 20:03:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你量下阻值吧!应该是通南桥的。阻值正常不的话你看下头有没问题,还有就是BIOS
发表于 2009-8-9 23:45:57 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
直接换个USB的建盘多省事
