查看: 1041|回复: 8
[求助中]
有个AOC24寸24B10显示器
发表于 2022-3-29 11:19:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
有个AOC 24寸 24B10 显示器的驱动板
液晶屏碎了,有其它可替换的屏幕吗
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-3-29 11:45:34 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
接口一样,能装进去就行
不会烧屏的吗  详情 回复 发表于 2022-3-30 10:25
发表于 2022-3-30 10:25:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
wang_cheng76 发表于 2022-03-29 11:45
接口一样,能装进去就行
不会烧屏的吗
发表于 2022-3-30 10:55:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可能换一个类型一样的
发表于 2022-4-6 17:48:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
咸鱼有拆机屏,搞一个一样的就行了,不过和换显示器没啥区别,还是直接换机器吧
发表于 2022-4-13 11:09:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换屏不如重新买个新的,不划算。
发表于 2022-4-14 16:33:17 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
是屏值钱、还是驱动板值钱?
发表于 2022-4-16 23:36:24 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
只要接口一样,屏供电一样,几乎都可以使用的,那个LED灯排电压一般都在52v左右,个别的除外。(这个屏主供电是5V,LED灯排供电是52v)
发表于 2022-5-11 16:05:13 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
直接换显示器吧   买个新的还有保修
