查看: 2220|回复: 16
[已解决]
联想z500亮度调节一次性解决问题
发表于 2022-3-26 19:10:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
今天收到一台联想z500的机器,啥都是好的,就是亮度调节不上去,问了一下同事,同事说让我下个电源管理驱动,结果还是不行,实在是没有办法了,我就进官网下载了一个集成显卡的驱动,好了,这种奇葩问题真是烦人
参与人数 2下载分 +8 +5 收起 理由
黄祺益 + 5 + 5 精品文章
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-3-31 23:02:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-31 12:09:45 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
集显驱动没弄好确实会影响亮度调节
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-27 18:50:49 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
有些是BIOS问题。只支持win8 win10。没有做win7适配
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-27 13:28:53 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
真是奇葩啊。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-27 09:26:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
BIOS现在造成的故障奇葩的很
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-4 22:17:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我遇见过这个问题,进系统也调不了,最简单办法就是开机不停按F12,就是亮度+,就可以。
发表于 2022-4-1 01:09:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
这机子貌似不光换集显驱动可以哦。实在搞不定这个机子有两个亮度调节电路的。。。。挪动几个电阻就可以把亮度调节挪到南桥上去哦。。。。一路由集显控制,一路南桥控制。改成南桥控制就不需要非装集显驱动了
发表于 2022-3-26 23:54:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
也是种解决问题的方法
发表于 2022-4-1 00:42:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
啥奇葩问题都有
发表于 2022-4-1 06:45:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
问题有点奇葩
发表于 2022-4-1 08:29:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这不是奇葩问题,核显就是管理亮度调节,楼主第一次才知道,不奇怪。
发表于 2022-4-1 15:38:21 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
打个驱动就好了  厉害了
发表于 2022-4-1 15:40:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
官方的好用?
发表于 2022-4-4 12:30:57 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个不是独显出问题导致的么
发表于 2022-4-4 14:52:22 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
驱动问题?
发表于 2022-4-4 14:52:39 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
biso里面禁用独立试试?
