查看: 1713|回复: 19
判断芯片的好坏
头像被屏蔽
发表于 2022-3-25 13:01:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小白求助 怎么在不通电的情况下用万用表测试这个芯片的好坏。
发表于 2022-3-25 13:51:47 | 只看该作者 �
只能测短路
发表于 2022-3-25 13:43:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找一块一模一样的好主板,测量芯片每个脚的对地阻值并记下来,然后再去测量不知好坏的芯片每个脚对地阻值,最后对比两块芯片的阻值,数值一样或差不多则说明芯片好,反之说明芯片坏。
发表于 2022-3-25 13:07:58 | 只看该作者 �
芯片是集成电脑 好像没法不通电测量好坏
发表于 2022-3-25 13:23:05 | 只看该作者 �
测不了。。。
发表于 2022-3-25 13:33:38 | 只看该作者 �
多谢分享,,,
好好回帖,不要去灌水!遵守论坛规则!  详情 回复 发表于 2022-3-27 08:50
发表于 2022-3-25 14:52:57 | 只看该作者 �
用数字万用表二极管档测集成电路电源端对地电阻,一大一小,可大概说明芯片电源是好的,否则说明芯片电源内部开路或短路。
发表于 2022-3-25 16:50:24 | 只看该作者 �
随便挑几个脚位看看有短路
主要测供电脚及信号脚对地阻值大致判断一下。  详情 回复 发表于 2022-3-25 16:55
发表于 2022-3-25 16:55:50 | 只看该作者 �
沓沓在线炒河粉 发表于 2022-3-25 16:50
随便挑几个脚位看看有短路
发表于 2022-3-25 18:07:16 | 只看该作者 �
18825-1_DELL G3 3
发表于 2022-3-25 19:32:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
多数情况下,芯片不良,输出的电压有时候就差0.5-1v不通电,实在不好测试
发表于 2022-3-25 19:43:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找相同板相同芯片测各脚对地阻值
发表于 2022-3-25 19:58:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享,紫薯布丁
发表于 2022-3-25 22:45:12 | 只看该作者 �
测量数据通信和供电的对地阻值,正常就上电测量工作电压
发表于 2022-3-26 06:55:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个芯片只能大概测量,看看是否发烫,具体只能代换
发表于 2022-3-26 10:33:47 | 只看该作者 �
这个不好搞
发表于 2022-3-27 08:50:21 | 只看该作者 �
vjia 发表于 2022-3-25 13:33
多谢分享,,,
好好回帖,不要去灌水!遵守论坛规则!
发表于 2022-3-27 12:45:49 | 只看该作者 �
我一般都是测测供电,打打信号阻值
发表于 2022-3-30 09:02:06 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2022-3-30 09:18:43 | 只看该作者 �
不通电的情况下测不了
