查看: 2362|回复: 5
[维修经验]
Y7000---1016 NM-B961
发表于 2022-3-23 17:56:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台拯救者  插电   待机只有几毫安 开机 一点点的跳变, 拆开测电感   都是正常的  (显卡电感阻值很小  用我的测 1-0的跳  这个阻值是正常的)。 想着 待机是有问题的。就没管   网上找了图纸点位也没有。看到一帖子  NM-B701的 图纸点位和 B961的差不多的   打开图纸直接查待机部分  测PJ604 短路  分开PJ604测得后级短路。想着是不是PU601挂了   拆了PU601故障依旧   装上  直接 上烧鸡大法  。热成像下看到3 5V旁边一个电容 有问题  拆了  测PJ604  正常。 亮机 _Tebo-View tvw 格式点位图软件.rar (4.64 MB, 下载次数: 63)
发表于 2022-3-24 09:25:43 | 只看该作者 �
很久没有修到电容坏的了;前天接一台华硕大短路,以为电容坏,几过U上管击穿,连U也一起挂了。
发表于 2022-3-27 08:18:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
热成像事半功倍啊。。上个星期我们这大暴雨,一台联想的进水了,最后桥短路了,无力回天
发表于 2022-8-24 11:41:02 | 只看该作者 �
热成像???都这么先进了吗   哪里搞
发表于 2022-9-15 12:07:06 | 只看该作者 �
来看看,感谢分享。。。。。。。。。。。。。
发表于 2022-9-16 22:39:55 | 只看该作者 �
学习中,感谢前辈的分享。
