查看: 1535|回复: 9
[求助中]
未来人类 x611 上电2A左右掉电
发表于 2022-3-17 20:39:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
未来人类 x611班号6-71-P15S0-DA3A故障上电2A左右掉电
触发到1.7安掉电,cpu和显卡巨烫 电流应该是慢慢掉下来,然后又上电一直反复这样。
接触未来人类的机器比较少,没啥思路,按图纸(论坛有图纸)看了下电压没发现啥异常,显卡核心用风枪加焊过无效,cpu也带换过。
显卡0.87V
显存1.37V
CPU1.77V
公共点18.8V
5V 触发后正常
PL22 1.5V 正常
L74  1.2V感觉正常(不知到是干啥用的)
L25 5V正常
PL10 3.3V正常
PL8 5.1V正常
PL6 1.37V正常
L4 5.1V正常
PL16 1.09V正常
板图
发表于 2022-3-17 23:17:06 | 只看该作者 �
这种板子掉电的话搞搞小六角,还有那个p2808
发表于 2022-3-18 11:58:03 | 只看该作者 �
学习了学习了
发表于 2022-3-18 12:53:07 | 只看该作者 �
学习了!!!!!!!!!!!!!
发表于 2022-3-18 17:00:38 | 只看该作者 �
换个桥试一试吧
发表于 2022-3-18 17:25:26 | 只看该作者 �
过来看看啊
发表于 2022-3-18 17:43:26 | 只看该作者 �
学习了学习了
发表于 2022-3-18 17:49:25 | 只看该作者 �
搞搞小六角,还有那个p2808
发表于 2022-3-18 18:04:16 | 只看该作者 �
修过一次这个     刷bios好的
发表于 2022-3-19 06:48:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有亮屏,跑码问题吧,还真要考虑桥和内存
