查看: 694|回复: 0
KTYX-03 1168-TI开机四声报警
发表于 2022-3-15 18:41:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个广告一体机,拿来的时候是开机报警,四声,这种情况一般是内存问题,这个CPU是I5 4200U,内存也是1333低电压版的,换内存,开机一样报警,量内存电压是正常的,于是加焊CPU,上焊台,装上试机,开机正常显示。送上备份的BIOS.
KYX-03 1168-TI原机备份.zip
3.2 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分
