查看: 1745|回复: 5
[求助中]
影驰GTX550Ti 192BIT 1GB D5虎将 显卡图纸
发表于 2022-3-14 22:46:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
插6PIN电源,直接电源保护了开机都开不了拔掉后,电源又可以正常启动。MOS管 有一组2个 MDU2653对地无穷大。还有背面掉了一些电容电阻,关系大吗。
发表于 2022-3-15 00:02:09 | 只看该作者 �
测过了金手指跟6pin电源接口都没短路。
发表于 2022-3-15 00:02:53 | 只看该作者 �
测过了金手指和6pin电源那插口都没对地短路。
发表于 2022-3-15 08:40:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
插上保护,拔掉可开机,肯定显卡有故障,PCB有无腐蚀,供电有无短路,缺件掉件要补上,然后再上机测电压啊。
发表于 2022-3-15 09:39:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
肯定有mos短路了,查各个mos的g极
发表于 2022-6-18 10:55:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
师傅找到图纸了嘛,我也在找这张卡图纸
