查看: 1600|回复: 2
[已解决]
X1yoga2018 不充电
发表于 2022-3-12 04:22:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先吐槽一下ios app发帖快写完了,加图片的时候不显示照片,然后卡死了,退了重进又要重写,恶心!写的欲望都要没了
机型: X1YOGA2018
故障: 不充电
进系统能认到电池充不进电,查了下充电芯片25700A供电都有升压不出,换了个充电芯片故障依旧。
看图查芯片外围,发现19脚有个10欧电阻变大,换掉后赶紧插电池电源量电压充了!搞定
19脚SRN是个电池电压感应
留个插电池电源时25700A正常引脚电压备用
1 19.6 2 19.6 3 19.6 4 3.3 5 0 6 2.26 7 6.1
8 0.59 9 0.02 10 0.02 11 0 12 3.3 13 3.3 14 0
15 0.35 16 1.47 17 1.11 18 4.58 19 16.6 20 16.72 21 6.64 22 16.77 23 16.8 24 21 25 21
26 0 27 0 28 6.1 29 0.39 30 22.3   31 21 32 16.8
半桶水新手第一次写一堆加多点分鼓励一下好吧
参与人数 2下载分 +7 +2 收起 理由
天意wx + 5 加分 鼓励
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-3-12 12:52:24 | 只看该作者 �
细节和引脚功能一定要注意
是的。。。。。  详情 回复 发表于 2022-3-15 13:24
发表于 2022-3-15 13:24:23 | 只看该作者 �
22菌 发表于 2022-3-12 12:52
细节和引脚功能一定要注意
是的。。。。。
