查看: 2804|回复: 15
[求助中]
数字万用表如何测量稳压二极管好坏
发表于 2022-3-9 23:57:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
使用数字万用表测量稳压二极管时,发现:
正向的二极体值是0.3,反向的二极体值是1.36
这是说明正常还是已经损坏?
稳压二极管的负极接着一个信号,通过正极送往南桥
表笔放在负极测量发现这个信号没有正常跳变
发表于 2022-3-11 06:39:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能不能说一下笔记本的具体型号?
十年前的型号了 是dell n4010  详情 回复 发表于 2022-3-11 08:36
发表于 2022-3-11 06:38:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要不你拆下稳压二极管,开机侧负极的跳变?
我是个新新手,从来没拆过,是不是用风枪吹下来,然后装回去的时候也用风枪吹上去?  详情 回复 发表于 2022-3-11 08:37
发表于 2022-3-10 16:23:48 | 只看该作者 �
古典浪漫 发表于 2022-3-10 13:28
如果原来是好的,是不是和电池有关系呢
我没插电池 已经很久开不了机了 现在ec的81脚没有信号到南桥  81脚连着这个稳压二极管
发表于 2022-3-10 13:28:28 | 只看该作者 �
如果原来是好的,是不是和电池有关系呢
我没插电池 已经很久开不了机了 现在ec的81脚没有信号到南桥 81脚连着这个稳压二极管  详情 回复 发表于 2022-3-10 16:23
发表于 2022-3-10 09:11:02 | 只看该作者 �
我是指右针 发表于 2022-3-10 09:01
这个应是正常的吧 在线不短路就视为正常
真的吗  那接下来怎么排查呢  ec的81脚应该向南桥发信号的  现在我把红表笔点上去 发现经常0v不跳变
发表于 2022-3-10 09:01:13 | 只看该作者 �
这个应是正常的吧 在线不短路就视为正常
真的吗 那接下来怎么排查呢 ec的81脚应该向南桥发信号的 现在我把红表笔点上去 发现经常0v不跳变  详情 回复 发表于 2022-3-10 09:11
发表于 2022-3-10 08:36:42 | 只看该作者 �
我现在还没有工具拆下来 正常来说应该是什么样的测试结果? 如果不正常,它是否会影响ec向南桥发出开机信号
发表于 2022-3-10 00:03:23 | 只看该作者 �
在线测量不一定准
我现在还没有工具拆下来 正常来说应该是什么样的测试结果? 如果不正常,它是否会影响ec向南桥发出开机信号  详情 回复 发表于 2022-3-10 08:36
发表于 2022-3-11 08:36:28 | 只看该作者 �
aideheqq 发表于 2022-3-11 06:39
能不能说一下笔记本的具体型号?
十年前的型号了  是dell n4010
发表于 2022-3-11 08:37:32 | 只看该作者 �
是的,  详情 回复 发表于 2022-3-11 08:38
发表于 2022-3-11 08:38:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是的,
总觉得是ec的问题,偶尔有高电平 多数时候都没有 都是在负极量的 负极没有经过二极管 应该不会受影响吧  详情 回复 发表于 2022-3-11 09:03
发表于 2022-3-11 09:03:26 | 只看该作者 �
发表于 2022-3-11 09:45:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
个人觉得这种EC上的稳压二极管没啥大用,直接一坨锡得了,或者一个电阻。就广达喜欢在这里加稳压二极管
发表于 2022-3-11 14:39:11 | 只看该作者 �
数字电路 二极管没那么高要求
你是说可以拆了吗  详情 回复 发表于 2022-3-11 17:42
发表于 2022-3-11 17:42:10 | 只看该作者 �
rongshan 发表于 2022-3-11 14:39
数字电路 二极管没那么高要求
你是说可以拆了吗
