查看: 4239|回复: 16
[笔记本电脑]
小新Air-14IKBR 暗屏维修
发表于 2022-3-9 18:38:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户一台小新Air-14IKBR 故障屏暗,背光不亮,拆机代换屏可以正常显示,因此款屏前边带玻璃,价格较贵客户选择维修屏幕,屏型号如图 ,开机测量屏背光保险F2 63V/1.5A断路 ,保险后级对地断路,追查到Q1 ,也不知道是mos管还是普通三极管,测量2-3脚击穿短路,找了一片废屏把对应的Q1管子和保险拆过来焊好测试,完美点亮
参与人数 3下载分 +18 收起 理由
海韵之恋 + 10 给愿意分享经验的人加分!
迅维培训 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-3-10 17:47:53 | 只看该作者 �
安和1 发表于 2022-3-9 23:25
这才叫修电脑,以最小成本恢复机器到正常状态,现在一般都换屏了事,无非为多收点维修费,客户还容易接受, ...
对的,换个屏客户都要和TB比对一下价格,加几十块客户都嫌贵,修好收两毛客户还比较高兴
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-3-10 17:41:06 | 只看该作者 �
入门到放弃 发表于 2022-3-10 09:38
屏的小板有图纸吗?
没有图,摸索这修吧
花屏,有横线,不是小板的问题吧?  详情 回复 发表于 2022-3-10 21:30
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-3-10 09:38:13 | 只看该作者 �
屏的小板有图纸吗?
没有图,摸索这修吧  详情 回复 发表于 2022-3-10 17:41
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-3-10 09:33:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
鬼泣的灰太狼 发表于 2022-03-10 01:17
{:4_113:}我一般找个一样的屏扣后面的板
换线路板,tab怎么搞,有压屏机?
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-3-10 01:17:20 | 只看该作者 �
换线路板,tab怎么搞,有压屏机?  详情 回复 发表于 2022-3-10 09:33
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-3-9 23:25:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这才叫修电脑,以最小成本恢复机器到正常状态,现在一般都换屏了事,无非为多收点维修费,客户还容易接受,两全其美。
对的,换个屏客户都要和TB比对一下价格,加几十块客户都嫌贵,修好收两毛客户还比较高兴  详情 回复 发表于 2022-3-10 17:47
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-3-10 21:30:57 | 只看该作者 �
联君科技 发表于 2022-3-10 17:41
没有图,摸索这修吧
花屏,有横线,不是小板的问题吧?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-3-11 06:23:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个厉害了,修屏
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-10 20:39:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
功夫扎实啊,不错
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-10 22:05:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享
发表于 2022-3-11 11:52:31 | 只看该作者 �
一般都是换下来修好再出
发表于 2022-3-11 13:15:37 | 只看该作者 �
我发现好多没有背光的屏  都是挂了这样一个三角管子  我遇到好几片了  不知道是不是通病
发表于 2022-3-12 11:45:55 | 只看该作者 �
这种屏暗的问题还是很多的   一般换电容和保险就行
发表于 2022-3-12 12:25:48 | 只看该作者 �
给客户省了不少
发表于 2022-3-16 13:16:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
暗屏一般保险坏了的多,
发表于 2022-3-16 17:50:25 | 只看该作者 �
捡钱货,我喜欢,,好难遇到一套,客户自己拆坏的吧
