查看: 1356|回复: 3
[已解决]
A1502,开机嘀嘀报警
发表于 2022-3-5 13:20:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
经过检测,内存报警,更换内存OK
参与人数 1 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-3-5 13:30:30 | 只看该作者 �
这机通病。。。。楼主威武
发表于 2022-3-5 16:43:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主厉害,学习了
发表于 2022-3-13 14:42:41 | 只看该作者 �
滴滴三声,挡内存。
