查看: 1808|回复: 12
12V2000瓦开关电源图纸
发表于 2022-3-4 10:40:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求12V2000瓦开关电源图纸
发表于 2022-3-4 18:08:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
啥电源,啥牌子,修这个需要图纸?
矿机电源,蚂蚁精工  详情 回复 发表于 2022-3-10 19:09
发表于 2022-3-10 19:09:57 | 只看该作者 �
feY2090 发表于 2022-3-4 18:08
啥电源,啥牌子,修这个需要图纸?
矿机电源,蚂蚁精工
上图,告诉你怎么修  详情 回复 发表于 2022-3-13 17:43
发表于 2022-3-13 17:43:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加里宁 发表于 2022-03-10 19:09
矿机电源,蚂蚁精工
上图,告诉你怎么修
反馈电阻使用多少欧  详情 回复 发表于 2022-3-23 20:22
发表于 2022-3-23 20:21:01 | 只看该作者 �
就是输出电压低,额定12V 输出只有10V ,芯片是6901
输出电压低,先查到变压器的整流线圈的电压是多少,一般是200v左右,正常了,再查次级的电路,次级有可能有一个可调电阻,测量有无问题。  详情 回复 发表于 2022-3-26 17:11
发表于 2022-3-23 20:22:24 | 只看该作者 �
feY2090 发表于 2022-3-13 17:43
上图,告诉你怎么修
反馈电阻使用多少欧
那里的反馈哦。这么一问,谁都抓虾了。  详情 回复 发表于 2022-3-26 17:08
发表于 2022-3-26 17:08:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加里宁 发表于 2022-03-23 20:22
反馈电阻使用多少欧
那里的反馈哦。这么一问,谁都抓虾了。
发表于 2022-3-26 17:11:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
未经过整流的变压器的次级线圈对吗?  详情 回复 发表于 2022-3-30 19:34
发表于 2022-3-30 19:34:46 | 只看该作者 �
feY2090 发表于 2022-3-26 17:11
输出电压低,先查到变压器的整流线圈的电压是多少,一般是200v左右,正常了,再查次级的电路,次级有可能 ...
未经过整流的变压器的次级线圈对吗?
发表于 2022-3-31 08:38:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
变压器前级
经过开关管后,直接加在开关变压器一次测绕组的电压对吗  详情 回复 发表于 2022-3-31 17:39
发表于 2022-3-31 17:39:35 | 只看该作者 �
发表于 2022-3-31 18:45:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接量变压器前级的电压就行了。电源设计不一样。
发表于 2022-5-25 14:27:53 | 只看该作者 �
楼主上图说明更好点
