查看: 1976|回复: 10
[求助中]
电脑塑料壳上的螺丝桩断了用什么胶
发表于 2022-2-25 13:42:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
维修中经常遇到屏轴连接到外壳的螺丝桩断了 换壳又比较贵 。。想问下兄弟们一般用啥强力胶?我用的AB胶感觉还是不够牢固。。请朋友门推荐下
发表于 2022-2-27 13:28:24 | 只看该作者 �
我用的AB胶
发表于 2022-2-25 15:21:39 | 只看该作者 �
      502 可以吗
发表于 2022-2-25 15:32:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我用的AB胶
发表于 2022-2-25 19:00:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用洗板水融化abs塑料,然后抹上去
发表于 2022-2-26 07:48:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没啥用,y400以前就经常断,用胶水补了没什么用,很容易又断,那个塑料件不行,除非,用ab胶粘起来,屏轴改的很松
发表于 2022-2-26 10:10:41 | 只看该作者 �
可以用AB胶
发表于 2022-2-26 12:21:39 | 只看该作者 �
我都是用焊条 用电焊机焊起来
发表于 2022-2-27 13:16:50 | 只看该作者 �
AB胶不是不牢固,打胶前塑料件要擦干净,不能有灰油渍水渍之类的,先一圈涂一点点固定位置后周围多涂点,要涂好不能有泡或者悬空,尽可能跟水坝的横截面一样把螺丝柱子涂起来,这样搞了好多机器了至今0返工
发表于 2022-10-1 17:49:40 | 只看该作者 �
AB胶可以顶一段时间,
发表于 2022-10-2 23:56:40 | 只看该作者 �
我用的是油性胶先固定住,然后再用AB胶加固。
