查看: 1961|回复: 1
[已解决]
联想小新 Air 13IWL LA-G651P BIOS
发表于 2022-2-18 14:44:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一个联想小新 Air 13IWL LA-G651P 进水的,拆机发现进水,并不严重,清理后,测量公共点对地是短路的,直接烧机后发现,就是原来进水的位置有一个电容短路了,更换后机器修复。顺便就把这个机器原机BIOS复制了下来,需要的可以下载。 LA-G651P原机备份.BIN (16 MB, 下载次数: 284)
发表于 2022-2-18 14:56:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,学习了。
