查看: 1628|回复: 2
[求助中]
联想R720-15IKBR开机闪屏一直闪,进系统也正常,外接也正常。
发表于 2022-2-10 21:44:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想R720-15IKBR开机闪屏一直闪,进系统也正常,外接也正常。拆开主板看了一圈没有进水烧毁痕迹。测试电压都正常,拆掉无线网卡看到充电芯片有点发霉,拆掉清洗干净重新装上还是一样闪屏,拆掉换一个还是闪屏。发霉的脚3脚19v四脚25v五脚3.2v,测试了没有断线。不知道为啥一直闪屏。老师给点思路。
发表于 2022-2-10 21:47:06 | 只看该作者 �
联想R720-15IKBN打错了
发表于 2022-2-11 11:11:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏供电保险估计要死不想活了吧
