查看: 2084|回复: 17
[显卡维修]
求物料丝印描述,如何购买?
发表于 2022-2-7 16:39:39 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修一张gtx1650杂牌卡,不开机,发现板底1.8v处撞掉一个电容,没有找到相同料板,随手补了一个,点亮进系统测试,中途黑屏了,再开不起了,应该是补电容不当,导致1.8V 控制IC坏了,看丝印在网上搜索不到,看看哪位大神有资料,或者知道物料怎样能买到的?
发表于 2022-2-8 00:47:50 | 只看该作者 �
     多大电容这里找
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-2-7 19:26:18 | 只看该作者 �
RT8071AZQW RT8071A 3A=FL 3A=1B 3A QFN10
感谢感谢,明天再网上搜索看看能不能买到  详情 回复 发表于 2022-2-7 23:41
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-2-7 17:51:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哈哈直接上淘宝卖芯片的店铺问就行了
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-2-7 23:41:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢感谢,明天再网上搜索看看能不能买到
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-2-7 23:40:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Poko 发表于 2022-2-7 20:19
补个电容怎么就导致ic坏了嘛
ic没那么脆弱的 看看外围电路 看看每个脚信号对不对怎么样
没有补电容时不开机,没有电压,随便补的一个电容,能开机了,进系统几分钟就黑屏了,应该是电容容量不行
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-2-7 20:19:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
补个电容怎么就导致ic坏了嘛
没有补电容时不开机,没有电压,随便补的一个电容,能开机了,进系统几分钟就黑屏了,应该是电容容量不行  详情 回复 发表于 2022-2-7 23:40
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-2-7 19:28:13 | 只看该作者 �
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-2-8 09:59:26 | 只看该作者 �
还是TB店铺问问老板们吧 他们天天卖这个东西  一看就应该知道
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-2-8 09:52:54 | 只看该作者 �
图片太模糊看不出几脚的电容  楼上有大佬给了电路图对着来就好了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-2-8 06:38:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
杂牌的话,芯片型号应该能查出来
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-2-8 10:49:45 | 只看该作者 �
有个叫做芯片丝印反查网的网站,大多数芯片可以查得到
发表于 2022-2-8 11:32:17 | 只看该作者 �
谢谢封箱,正需要
发表于 2022-2-8 16:15:56 | 只看该作者 �
这个显卡是1650的吗 这秀气
发表于 2022-2-8 19:41:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我修的显卡掉电容的都不会管他,,不引响使用
发表于 2022-2-9 23:10:38 | 只看该作者 �
缺一个小电容不至于烧芯片吧。
发表于 2022-2-10 17:38:25 | 只看该作者 �
哈哈直接上淘宝卖芯片的店铺问就行了
发表于 2022-2-15 00:10:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
淘宝直接搜:丝印xxx,就行了
