查看: 1493|回复: 17
[求助中]
自来水清洗主板后怎么用BGA来烘干?
发表于 2022-2-3 14:52:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自来水清洗主板后怎么用BGA来烘干?
是不是只用底部发热转来烘?
温度设置多少度?要烘几个小时?
发表于 2022-2-8 15:50:21 | 只看该作者 �
200度烤半小时就可以了啊
我没有烤箱,想问下直接用BGA可以烤吗,BGA怎么设备成底部发热砖来烤板子?  详情 回复 发表于 2022-2-8 16:19
发表于 2022-2-3 15:03:06 | 只看该作者 �
如果有烘干机最好!不然自己掂量着来,如果有前辈给点意见那是最好啦!
洗的少,买烘干机不划算,大多时间都在吃灰。  详情 回复 发表于 2022-2-3 16:01
发表于 2022-2-3 16:01:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-2-3 17:54:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没啥好办法,自然风干最好的
自然风干那早就腐蚀了吧。。。  详情 回复 发表于 2022-2-3 17:55
发表于 2022-2-3 17:55:31 | 只看该作者 �
wang245582 发表于 2022-2-3 17:54
没啥好办法,自然风干最好的
自然风干那早就腐蚀了吧。。。
发表于 2022-2-3 19:40:13 | 只看该作者 �
家用烤箱也可以啊
关键没有烤箱。。。  详情 回复 发表于 2022-2-7 13:39
发表于 2022-2-4 14:04:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
清洗完,是不是会不会人为故障。
发表于 2022-2-7 13:39:42 | 只看该作者 �
gugu10 发表于 2022-2-3 19:40
家用烤箱也可以啊
关键没有烤箱。。。
发表于 2022-2-7 19:50:46 | 只看该作者 �
一般用洗板水清洗
太脏了,根本洗不干净。  详情 回复 发表于 2022-2-8 08:40
发表于 2022-2-8 08:40:53 | 只看该作者 �
vividyc 发表于 2022-2-7 19:50
一般用洗板水清洗
太脏了,根本洗不干净。
发表于 2022-2-8 16:19:39 | 只看该作者 �
liyuesdjq111 发表于 2022-2-8 15:50
200度烤半小时就可以了啊
我没有烤箱,想问下直接用BGA可以烤吗,BGA怎么设置成底部发热砖来烤板子?
发表于 2022-2-8 20:31:16 | 只看该作者 �
效果没有烘干箱的效果好
烤箱买哪个牌子好?买多大空间的烤箱好?  详情 回复 发表于 2022-2-9 16:30
发表于 2022-2-9 16:30:38 | 只看该作者 �
我锋我有型 发表于 2022-2-8 20:31
效果没有烘干箱的效果好
烤箱买哪个牌子好?买多大空间的烤箱好?
发表于 2022-2-9 17:59:14 | 只看该作者 �
BGA 短时间高温烤干容易回潮  而且开放式的 比较费电  建议还是整个烤箱吧  闲鱼几百元整个二手的都行
哪个牌子的比较好?买多大的比较合适?  详情 回复 发表于 2022-2-9 19:32
发表于 2022-2-9 19:32:27 | 只看该作者 �
哪个牌子的比较好?买多大的比较合适?
发表于 2022-2-9 19:58:13 | 只看该作者 �
这个东西没必要要求牌子吧 尺寸自己根据自己日常维修 板子齿轮来就行了
发表于 2022-2-11 07:52:57 | 只看该作者 �
用BGA返修台。设置红外温区100,半个小时就可以了。用热风枪150吹10分钟左右也可以。
