查看: 1076|回复: 6
活久见系列第一集!独立显卡开机跳屏
发表于 2022-2-3 14:35:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
迪兰恒进的RX560显卡,开机进系统屏幕跳屏,不是花屏,跑鲁大师测试没有问题。测量各路电压都正常,有没有遇到同类故障的老哥给个思路。
发表于 2022-2-3 18:12:41 | 只看该作者 �
什么叫跳屏,来个gif给咱见识见识呗
发表于 2022-2-4 12:28:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重装系统试试就是了
发表于 2022-2-4 12:29:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不行就装个原装系统
发表于 2022-2-4 12:29:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
再不行就换个显卡试试,好了就是显卡坏了
发表于 2022-2-4 14:12:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是显存坏了。
发表于 2022-2-8 14:21:52 | 只看该作者 �
学习学习!!
