查看: 759|回复: 6
[求助中]
联想G475AX不显示,求各位老师指点!!!!
发表于 2022-1-29 23:36:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有联想G475AX电脑,故障:已有很久没有用了,取下内存条开机会发出检测内存报警声;插上内存条再开机,无任何报警声,但风扇转一会就自动停了,然后又自动转,一直重复这个过程,屏无反应。现已把电池换新了,问题依然存在,请求各位老师指点,再此谢过了
发表于 2022-1-30 09:46:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主板问题必需专业维修人员才能解决,不要指望问一下自己就可搞定,需要系统知识,不是三言两语就可以说明白的。
这位老师很保守啊!不问不学怎么知道呢?  详情 回复 发表于 2022-1-31 09:28
发表于 2022-1-31 09:28:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这位老师很保守啊!不问不学怎么知道呢?
发表于 2022-2-3 17:34:20 | 只看该作者 �
换条内存试一下
已换过几条了的,故意依然存在!  详情 回复 发表于 2022-2-10 13:27
发表于 2022-2-10 13:27:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ye子 发表于 2022-02-03 17:34
换条内存试一下
已换过几条了的,故意依然存在!
发表于 2022-2-10 15:32:47 | 只看该作者 �
刷下bios试试
感谢指点,已刷过Bios,故意依然存在。  详情 回复 发表于 2022-2-10 16:24
发表于 2022-2-10 16:24:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
