查看: 1627|回复: 14
[求助中]
V星换完桥没声音
发表于 2022-1-26 11:04:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接手一台V星游戏本,底壳没有标签型号,看了下主板版号是MS-16R11原故障是不触发,上家加焊南桥,到我手上直接换了,机器可以开,并且买了原厂BIOS,亮机速度正常了,进系统各大功能都正常,首次进去声音也是正常的,重启之后就没声卡了,后来我就刷的原机BIOS 一样,刚刷第一次正常,重启就没了,系统后来也重做了,也一样!!驱动没有打官网的,因为没有具体型号,底壳标签没有,我也不知道他这个具体啥型号!!!!
发表于 2022-1-26 22:52:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是没焊好,我上次暗夜精灵换完桥没无线网卡,后来加焊好了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-26 18:04:49 | 只看该作者 �
声卡硬件还在就查声卡条件 如果声卡条件满足 再换个南桥试试喽 不过感觉南桥可能性不大啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-26 18:04:15 | 只看该作者 �
看硬件声卡还在不在 不在换了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-26 15:32:46 | 只看该作者 �
这种情况应该还是桥的问题,只能再换一个了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-26 15:20:38 | 只看该作者 �
在BOIS中能看到声卡吗?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-26 13:11:00 | 只看该作者 �
有可能内存坏了....................
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-27 07:39:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
打官网驱动试试
发表于 2022-1-27 07:04:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个考验功力,又看运气
发表于 2022-1-26 11:13:35 | 只看该作者 �
没焊好吧…………………………
发表于 2022-1-27 15:20:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
声卡的话,请卸载驱动,或者重装系统
发表于 2022-1-29 16:24:02 | 只看该作者 �
还是你碰坏了  啥东西
发表于 2022-2-1 19:59:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习一下,南桥没修过
发表于 2022-3-4 14:07:34 | 只看该作者 �
建议去打官网驱动!之前 有批台机主板 就是去年12月左右  驱动只能打官网的  其它任何打上去的 都是当时好好的  重启就没了
还有兄弟 麻烦看下消息 找你有点事
发表于 2022-3-4 15:07:29 | 只看该作者 �
复位正常吗
