查看: 2766|回复: 16
[未解决]
技嘉B250M-D2V短路
发表于 2022-1-25 10:08:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块技嘉B250M-D2V 3VSB-PCH短路,是不是桥挂了
发表于 2022-1-25 16:54:45 | 只看该作者 �
待机电压短路建议可调电源烧个机看看,运气好的话说不定是个贴片电容。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-1-25 15:34:11 | 只看该作者 �
量测南桥周边的电容就知道了。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-1-25 15:23:49 | 只看该作者 �
量一下桥正面背面
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-1-25 12:11:21 | 只看该作者 �
USB阻值量一下
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-25 10:31:00 | 只看该作者 �
烧鸡大法
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-28 16:09:00 | 只看该作者 �
sadow 发表于 2022-1-26 10:19
还是烧鸡大法好用,不确定的事情,几分钟就出结果了
我还没有搞明白台式机到底怎么烧鸡,能指点一下吗
我也有板子是这种3VSB短路的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2022-1-26 01:41:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是给桥供电的  桥短路了!
发表于 2022-1-26 03:01:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计是桥挂了。
发表于 2022-1-26 09:07:31 | 只看该作者 �
桥特别烫手:'(
还是烧鸡大法好用,不确定的事情,几分钟就出结果了  详情 回复 发表于 2022-1-26 10:19
发表于 2022-1-26 10:04:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
再测测usb,附近电容进一步确定,多半是桥是挂了
发表于 2022-1-26 10:19:40 | 只看该作者 �
我还没有搞明白台式机到底怎么烧鸡,能指点一下吗 我也有板子是这种3VSB短路的  详情 回复 发表于 2022-1-28 16:09
发表于 2022-1-26 15:05:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有可能的,拆下桥看看
发表于 2022-1-27 16:24:05 | 只看该作者 �
有可能的,多半是桥是挂了
发表于 2022-1-28 16:16:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
万用表测短路的地方,外接大功率可调电源,0V起,烧,直到发现问题。
并且电压不要超过该芯片最大电压。
正负一定要接对。
发表于 2022-1-28 18:16:06 | 只看该作者 �
看下是电容短路马
发表于 2022-3-16 13:54:32 | 只看该作者 �
用2v左右可调电源加上去摸各个电容
