查看: 2290|回复: 17
完了今天收了块七彩虹网驰960 4g开机花屏
发表于 2022-1-24 22:59:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
完了今天收了块七彩虹网驰960 4g开机花屏。有高手没 估计哪里问题 驱动打不上
发表于 2022-1-25 10:52:47 | 只看该作者 �
仔细检查背面有没有掉件   没有的话直接用U盘扫显存  看结果。 这个算是最轻微的显存故障了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-1-28 14:46:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小问题,网上随便搞个测试软件,测一下!然后风枪加焊一下,不行就取下来重值,再不行网上发一颗过来换上,也不贵,测试好的网上四五十块钱而已
测试软件推荐啥  详情 回复 发表于 2022-1-29 09:45
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-28 06:41:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,修好了回来说一声
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-25 12:37:04 | 只看该作者 �
学习。。。。。。。。。。。。。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-25 10:18:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
三星的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-25 09:47:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是漏吗。
还是坑啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-25 01:06:25 | 只看该作者 �
捡到漏了  显存 有问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-25 00:25:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
卖电脑的小快乐 发表于 2022-01-24 23:09
显存问题,应该是摔掉点了。
自己风枪吹一下可以吗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-24 23:09:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显存问题,应该是摔掉点了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-1 23:37:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
金手指那两个有问题
发表于 2022-1-29 09:45:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测试软件推荐啥
就普通的mats就可以,迅维网上就有,下个最简单的开机自动扫描的就行  详情 回复 发表于 2022-1-29 21:18
发表于 2022-1-29 10:48:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
跑一下显存,如果就一两通道报错还好,全部报错就大概率核心了
发表于 2022-1-29 11:15:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测一下显存报错吗
发表于 2022-1-29 21:18:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-1-30 16:01:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大概率是显存啊
发表于 2022-2-2 17:34:01 | 只看该作者 �
测显存
发表于 2022-2-4 23:41:32 | 只看该作者 �
你要是没修过,最好找个维修的师傅看一下,吹BGA芯片,不是新手能完成的,虽然只是某一个显存颗粒的问题
