查看: 1837|回复: 10
[求助中]
没有示波器,用万用表怎样测复位信
发表于 2022-1-18 22:26:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
没有示波器,用万用表怎样测复位信号?哪位大佬指点一下
发表于 2022-1-19 13:54:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
复位是由低电平延时上升为高电平,延时时间很短,万用表没反应就结束了,所以只要为高电平默认复位完成。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-1-19 11:55:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
复位信号是上电的时候拉低,之后常高,拉低时间毫秒级别,万用表不太好测,看有没有电压变化吧
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-1-19 07:50:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
复位脚有电压默认有复位
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-1-19 19:44:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
普通示波器,其实也很难抓到复位信号。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-19 18:45:03 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这个测不了吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-19 02:04:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
Using signal analyzer
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-18 23:46:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
笔记本主板测wifi网卡平台复位有没有3.3就得了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-23 01:20:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
买一个示波器
发表于 2022-1-25 00:39:35 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
万用表就可初步判定了
发表于 2022-1-29 08:59:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
复位正常的话就是持续的高电平呀…触发瞬间掉电的话就要用示波器了~
