查看: 2523|回复: 8
[求助中]
DELL G3 3579笔记本 I5 8代有待机不开机
发表于 2022-1-14 20:29:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        拆开电脑测3V 5V 1.8 1V的待机电压正常,按开机键没反应,把原机备份的BIOS刷回一样,EC的127脚开启脚有3V,按开机键有下跌,但EC没有发出发出给南桥的信号。换了全新MEC1416后也一样,现在不知道怎么维修?
发表于 2022-1-14 23:11:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查EC的全部待机条件啊
发表于 2022-1-15 11:02:31 | 只看该作者 �
谢谢分享学习了
发表于 2022-1-17 18:03:54 | 只看该作者 �
EC待机查了正常,后把桥加焊后,开机触发到1.4A过7-8秒掉电,按开机键比触发,不知道是什么问题?
发表于 2022-1-19 20:04:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
掉电不触发可能有短路或温控保护,不行就重植或替换南桥看看
发表于 2022-1-21 20:17:27 | 只看该作者 �
哦,再查查
发表于 2022-1-21 21:19:11 | 只看该作者 �
温控芯片U2,拆掉一样掉电,把RH1热敏电阻拆掉也一样掉电。
发表于 2022-1-21 21:21:57 | 只看该作者 �
此机通电电源指示灯闪一下就灭了,有一次测一个地方电源无意间电源指示灯亮了
告诉你个秘密,这个机我记得不装电池,点不亮  详情 回复 发表于 2022-2-20 12:09
发表于 2022-2-20 12:09:33 | 只看该作者 �
