查看: 1976|回复: 12
[求助中]
华硕a豆 ADOL3F 电池问题
发表于 2022-1-13 13:30:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
情况有点迷,插上AC之后本子正常用,电池也可以充电,能一直充到100%,但是只要拔掉AC就立马关机,按开机键也没反应,电池不工作(不提供电力),只能重新插上AC再开机。
电池检测软件也都显示正常。
不知道电池是不是被锁了,有一次室外零下快20度我背在包里走了半小时,是不是温度太低触发了什么。。。。。
求大家提供思路
发表于 2022-3-26 14:37:41 | 只看该作者 �
电池的问题
发表于 2022-1-13 13:33:00 | 只看该作者 �
换个电池排除一下电池的问题。
发表于 2022-1-13 23:35:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
充电行,放电不行,电池或主板故障,保护隔离问题吧。
发表于 2022-1-24 16:20:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
前两天才搞好一个华硕电池,故障一模一样
请问一下,后面是换电池搞好的,还是修的主板?  详情 回复 发表于 2022-3-26 11:18
发表于 2022-3-26 11:18:45 | 只看该作者 �
哎哟不错 发表于 2022-1-24 16:20
前两天才搞好一个华硕电池,故障一模一样
修电池。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2022-3-26 13:49
发表于 2022-3-26 13:49:00 | 只看该作者 �
修电池。。。。。。。。。。
手上有台电量一直是97%,充不进,不插DC开不了机,拔DC直接掉电,看来只有先换个电池试试了。  详情 回复 发表于 2022-3-27 10:33
发表于 2022-3-26 13:50:38 | 只看该作者 �
先换个电池再说
发表于 2022-3-27 10:33:03 | 只看该作者 �
哎哟不错 发表于 2022-3-26 13:49
修电池。。。。。。。。。。
是不是之前修了短路  详情 回复 发表于 2022-3-28 13:26
发表于 2022-3-28 13:26:23 | 只看该作者 �
是不是之前修了短路
没有修过,机子都没拆过壳的。  详情 回复 发表于 2022-3-28 14:26
发表于 2022-3-28 14:26:25 | 只看该作者 �
哎哟不错 发表于 2022-3-28 13:26
是不是之前修了短路
没有修过,机子都没拆过壳的。
发表于 2022-4-20 13:04:41 | 只看该作者 �
先换个电池看看
发表于 2022-4-22 13:56:24 | 只看该作者 �
哎,目前我的也这样了,一直97% ! 鲁大师检测正常。。拔电源就关机。
