查看: 2064|回复: 11
6850显卡 核心供电不确定是不是短路
发表于 2022-1-12 19:43:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这卡核心供电用二极管档测试只有0.003左右,我把核心供电的mos管全拆了还是一样,mos测试都是正常的,实在找不到什么问题了,有没有懂哥给指点下?
不装核心,供电正常出,阻值只有  0.8欧左右,装了核心就掉电,无语
发表于 2022-1-13 21:09:38 | 只看该作者 �
设备齐全啊。BGA都有,核心说干就干
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-1-14 22:37:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
塑料管 发表于 2022-01-14 11:06
核心短路,温度高起来的瞬间芯片本身保护电路触发导致掉电,不用纠结了兄弟
核心都拆了,mos管也拆了,之后还是阻值特别低,明显不正常的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-1-14 11:06:20 | 只看该作者 �
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-1-13 16:50:31 | 只看该作者 �
dianzi541 发表于 2022-1-13 16:02
核心拆掉了啊,还能跟显存有关系吗?
你摘显存颗粒就可以了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-1-13 16:02:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
yuanfang158412 发表于 2022-01-12 21:43
不装供电正常 装了供电保护只能说是核心短路了
阻值这么低,正常吗?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-1-12 21:43:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-1-12 20:42:47 | 只看该作者 �
显存颗粒一个个的摘掉试
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-1-18 09:42:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
初学者,是不是拆掉gpu后阻值很大??
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-16 19:24:27 | 只看该作者 �
我也觉得是核心挂了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-13 16:02:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
o7478687 发表于 2022-01-12 20:42
显存颗粒一个个的摘掉试
核心拆掉了啊,还能跟显存有关系吗?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-19 10:43:01 | 只看该作者 �
这卡修的牛
