查看: 2775|回复: 17
[显卡维修]
显卡上的6p供电中间那一脚短路,查了一下是热插拔信号,求大神帮忙
发表于 2022-1-9 14:12:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
金手指和6p供电都没短路,mos管电感都末发现短路,上电测试诊断卡错误2A,测量只有12v3.3v6v(这应该是5v电压偏高)然后取下测试6p供电中间引脚短路,找不到图纸不知道从哪里下手
发表于 2022-1-9 14:49:53 | 只看该作者 �
这还要图纸?直接怼维修电源,大电流,摸上下管和管理芯片
PS:被LZ误导了,能触发,就肯定不是6P短路引脚的事  发表于 2022-1-9 14:58
发表于 2022-1-9 15:12:45 | 只看该作者 �
金手指那里只有12V和3。3V。6p的只有12v输入。你测的那里有个6v的输入电压啊。
那个6v是金手指通过稳压器转换出来的5V电压,只是电压偏高  详情 回复 发表于 2022-1-9 20:16
发表于 2022-1-9 15:20:06 | 只看该作者 �
你测的那个6P上端三根线接口本来就是接地的。下面三根是+12V输入的。
中间那个不是接地,中间应该是热插拔信号,正常下测量是无限大,可以拿块好板试一下,这个引脚短路会被主板检测到,然就不能正常开机  详情 回复 发表于 2022-1-9 20:19
发表于 2022-1-9 18:16:35 | 只看该作者 �
那不是本来就接地吗?
发表于 2022-1-9 20:16:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-1-9 20:19:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-1-9 20:25:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烧鸡,烧鸡,开席
发表于 2022-1-10 12:11:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
3225878970 发表于 2022-01-09 20:25
烧鸡,烧鸡,开席
烧鸡怎么接线,我不会啊
发表于 2022-1-10 14:59:04 | 只看该作者 �
我也觉得只能烧鸡了
怎么烧哪?  详情 回复 发表于 2022-1-11 22:38
发表于 2022-1-11 22:38:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
amdel 发表于 2022-01-10 14:59
我也觉得只能烧鸡了
怎么烧哪?
发表于 2022-1-12 08:04:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我有个想法,既然怀疑它短路,能不能把这个脚断开  ,  断开后能不能开机
发表于 2022-1-12 08:25:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也有这个想法,用老虎钳剪短来,然后中间在加一个大电阻
发表于 2022-1-12 17:09:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个脚有个上拉电压,插入检测是把这个上拉电压接地,后续三极管就不拉低了,……
大哥哥说一下这个东西到连接到哪里,我了久找不到  详情 回复 发表于 2022-1-12 21:24
发表于 2022-1-12 21:24:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我怎么知道,你自己测,原理跟你说了  详情 回复 发表于 2022-1-12 23:26
发表于 2022-1-12 23:26:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我怎么知道,你自己测,原理跟你说了
发表于 2022-1-13 08:05:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
在另一个板上找到了,就在引脚旁边有3个贴片电阻一个贴片电容,一个三极管。但这块板上有焊点,但没东西
