查看: 1984|回复: 2
AMD正式发布锐龙6000:工艺架构全升级、游戏性能2倍于MX450独显
发表于 2022-1-5 15:08:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一年一度的笔记本平台升级来了![url=]AMD[/url]率先带来了[url=]锐龙[/url]6000H系列、锐龙6000U系列,制造工艺、[url=]CPU[/url]架构、[url=]GPU[/url]架构全面升级,诚意满满,支持DDR5、PCIe4.0,尤其是GPU堪称飞跃,还首次支持光追。
这几年,PC尤其是笔记本市场可以用繁荣来形容。
根据AMD的数据,过去两年,全球PC出货量增长了30%,其中笔记本大涨49%,2021年全球PC出货量达到了创纪录的3.5亿部。
AMD凭借锐龙的优异表现,在笔记本市场也是收获满满,超薄本、游戏本、商务本产品设计累计超过150款。
锐龙6000H/U系列升级到了Zen3+核心,同时集成RDNA2GPU,终于不再是Vega。
制造工艺也从台积电7nm来到了6nm,也有EUV极紫外光刻技术,号称比第一代7nm晶体管密度增加最多18%,而且芯片设计规则完全兼容,可有效控制成本。
平台技术也是多点开花,比如内存升级支持新一代DDR5-4800、LPDDR5-6400(不再支持DDR4);
扩展链接终于支持PCIe4.0,其中8条分给独立显卡、4x分给NVMeSSD、4条分给NVMe/SATASSD、4条分给一般扩展外设,这下独立显卡、SSD终于不会再受局限了;
USB首次支持USB4,最高速率达40Gbps;
网络支持Wi-Fi6E、蓝牙LE5.2,其中Wi-Fi6E方案来自AMD与高通、联发科的合作;
显示支持HDMI2.1,并为下一代DisplayPort2做好了准备,新增AV1视频解码加速,支持各种高色域屏;
此外还有AI降噪,可以过滤背景噪音……
此锐龙6000系列还完全支持Windows11安全功能,并内置微软“Pluton”安全处理器,提供一个安全的系统,实现真正芯到云的安全,也支持AMDSecureProcessor(安群处理器)、MemoryGuard(内存防护)等技术。
接下来看看产品线:
锐龙6000H系列首发八款型号,继续分为HS35W、H45W、HX45W+三种版本。
旗舰型号锐龙96980HX,8核心16线程,二级缓存4MB,三级缓存16MB,CPU基准频率3.3GHz,最高加速频率在Zen家族中第一次达到5.0GHz,GPU集成12个计算单元、768个流处理器,加速频率高达2.4GHz。
锐龙96980HS规格、频率完全同上,但热设计功耗控制在35W,很神奇。
锐龙96900HX、6900HS最高也能加速到4.9GHz,GPU完全不变。
锐龙76800H、6800HSCPU频率降至3.2-4.7GHz,GPU频率降至2.2GHz,前者应该会继承锐龙75800H成为最流行的型号。
锐龙56600H、6600HS来到6核心12线程(二级缓存3MB),频率3.3-4.5GHz,GPU减半至6个单元、384个流处理器,频率也降至1.9GHz。
锐龙6000U系列首发两款型号,热设计功耗均为15-28W。
旗舰型号锐龙76800U8核心16线程,二级缓存4MB,三级缓存16MB,CPU频率2.7-4.7GHz,继续内置12单元GPU,频率2.2GHz。
锐龙56600U降至6核心12线程、3MB二级缓存,CPU基准频率更高2.9GHz,加速则降至4.5GHz,GPU也减半至6单元,频率降至1.9GHz。
意外的是,锐龙5000U系列也升级了三款新型号,继续7nm、Zen3、Vega,分别是锐龙75825U、锐龙55625U、锐龙35425U,非常容易区分。
Zen3+CPU架构自然是Zen3的小幅升级版,类似Zen+、Zen的关系,整体设计不变,细节进一步完善,尤其是加强了能效,包括50多项新增/强化电源管理功能、适应性功耗管理框架、新的深度休眠状态,另外结合新的6nm工艺也进一步提升了能效比。
按照AMD的说法,锐龙6000笔记本可以提供长达24小时的续航,这样算的话间歇性使用甚至可以外出携带三天。
再看官方性能宣称,锐龙76800U对比锐龙75800UCineBenchR23多核性能提升最多30%、单核性能提升最多10%,PCMark10生产力性能提升最多30%。
同时在视频会议、上网、视频播放等场景中,功耗可降低最多达40%。
GPU部分终于摆脱了Vega架构,一步到位升级为最新的RDNA2,而且集成最多达12个计算单元(每两个一组),也就是768个流处理器,再加上2.4GHz的最高频率、1.5倍的内存带宽、2倍的二级缓存和渲染后端,提升简直不要太猛。
它还是全球第一个支持光线追踪的内置GPU!光追单元应该也是12个。
实际性能如何呢?根据官方数据,锐龙76800U代际对比锐龙75800U,游戏性能可以轻松翻番,完全可以确保1080p中低画质下的稳定流畅。
相比于NVIDIAMX450这样的“独显”,锐龙76800U移动处理器可以带来最多2倍的游戏性能,而对Intel1165G7则足足有3倍的提升。
MX550、MX570虽然也发布了,有新架构和更多核心,但尚无实际产品,而且显存位宽依然是64-bit,估计面对锐龙6000系列也不会有什么优势。
Intel12代酷睿的核显几乎毫无变化,更不用说了。
锐龙6000系列也支持FSR技术,官方称《FarCry6》在1080p中等画质下开启后可以跑出59FPS的流畅帧率,提升幅度51%。
《使命召唤:先锋》在1080p低画质下开启FSR,更是可以暴涨56%,而达到114FPS的帧率。
此外,视频编码性能、3D渲染性能分别能比上代提升最多70%、130%。
产品方面,联想将为锐龙6000系列打造全新的ThinkPadZ系列,分为13英寸、16英寸,采用锐龙7PRO企业级处理器,支持AMDPRO、微软Pluton安全技术,还有OLED屏幕、全高清摄像头、麦克风阵列等。
从官方渲染图看,ThinkPadZ系列还会有疑似皮革A面、黄金配色的版本。
其他新本还有宏碁暗影骑士5、ROG幻14、外星人m17R5、惠普EliteBook845/865G9、联想拯救者R9000P、雷蛇刀锋14,等等,总计20多款,2月份起陆续上市。
发表于 2022-1-6 17:47:05 | 只看该作者 �
一直纳闷为啥主板厂商和CPU厂商都不能设置些,过压保护管,一过压就是烧U
