查看: 1058|回复: 5
显卡掉了一个黑色东西,他是钽电容
发表于 2022-1-4 21:21:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显卡掉了一个黑色东西,他是钽电容还是二极管啊?
发表于 2022-1-4 23:26:56 | 只看该作者 �
看着是掉件了,这位置是电容的几率最大,
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-1-7 18:29:06 | 只看该作者 �
看起来是个470uf的钽电容
发表于 2022-1-9 14:30:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最好查点位图,电路图,才能准确知道少了什么
没有找到点位图  详情 回复 发表于 2022-2-26 18:33
发表于 2022-2-26 18:33:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有找到点位图
发表于 2022-3-16 14:05:35 | 只看该作者 �
电容一般有一端是接地的
