查看: 1723|回复: 12
[求助中]
gtx560se,显存通道启用问题
发表于 2021-12-28 22:40:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助,gtx560se,显存通道需要改动,原本显存是BCD三组的,B通道高地址位损坏了,但A通道的焊盘还空着。
手里正好还有一张ACD三组显存的560se,
设想的是把B通道的显存移到A通道去,再刷上对应的bios就能完美修复,现实给了我一巴掌,mats扫描依然是bcd通道,A通道根本不识别。
以为是bios刷失败了,直接调换bios芯片依然无果,换了另一张索泰的acd的560sebios芯片还是不行,看来和bios没关系啊
现在怀疑是有识别电阻在控制显存通道,找不到,搞不定了
那你能帮帮我吗?
发表于 2021-12-29 23:01:12 | 只看该作者 �
DDR显存引脚定义图
哦,原来是这个啊,谢谢你  详情 回复 发表于 2021-12-29 23:15
回复 支持 9 反对 0
发表于 2021-12-29 22:59:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
22菌 发表于 2021-12-28 22:43
配置电阻得再显存附近找,结合显存定义图
请问显存定义图是什么?论坛能找到吗?野路子新人不太懂
回复 支持 9 反对 0
发表于 2021-12-29 09:07:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
前几天论坛有个帖子是谈这个更换显存通道的,讲得较详细,似乎有点复杂,你翻翻看。
回复 支持 9 反对 0
发表于 2021-12-29 23:15:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
22菌 发表于 2021-12-29 23:01
DDR显存引脚定义图
哦,原来是这个啊,谢谢你
回复 支持 7 反对 0
发表于 2021-12-29 22:56:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
22菌 发表于 2021-12-28 22:58
显存定义和外围配置电阻一起参考
谢谢,我再找找
回复 支持 7 反对 0
发表于 2021-12-29 08:53:22 | 只看该作者 �
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-12-28 22:58:48 | 只看该作者 �
显存定义和外围配置电阻一起参考
谢谢,我再找找  详情 回复 发表于 2021-12-29 22:56
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-12-28 22:43:46 | 只看该作者 �
配置电阻得再显存附近找,结合显存定义图
请问显存定义图是什么?论坛能找到吗?野路子新人不太懂  详情 回复 发表于 2021-12-29 22:59
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-1-10 23:57:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个不好说能不能启用A通道。SE的核心讲实话的话就是当年老黄在做560的时候核心良率太低,会把一些显存通道不齐的核心拿去做成560se,楼主这卡说不定A组显存控制器是坏的(猜测)
发表于 2022-1-6 08:11:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如何把4g改3g,也是有一组坏了
发表于 2022-1-7 11:03:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老卡修起来是难搞
