查看: 1883|回复: 13
[维修经验]
X230i维修小结。
发表于 2021-12-28 16:45:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
四线小城市小区店面来了个x230i,来的时候插电指纹亮按键没反应。换了适配器也不行。上论坛一找,哦,刷个bios试试,刷了几个可以上电风扇转,开机灯亮。就是不能强制关机,怀疑键盘坏了,通知客户报价。60定了个拆机缺个键帽的键盘。到手上机可以开机,需要二次开机,一查还是bios问题。之前拆机忘记拍版号。又拆开看一下,找到对应bios,刷完开机点亮测试键盘没问题,交差。bios还是要多找多试
参与人数 2下载分 +4 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-12-28 22:39:29 | 只看该作者 �
感谢分享,我还没有遇到过刷BIOS捡漏的。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-28 19:44:44 | 只看该作者 �
直接花钱买好的就没这么多事了,我现在网站不明不白的BIOS我都直接买
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-6 22:18:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷新BIOS可以解决二次开机,学习了。
发表于 2021-12-28 16:53:29 | 只看该作者 �
bios坏的真多
发表于 2021-12-28 16:47:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
图片二放错了,bios也是论坛大哥发的。很实用
发表于 2021-12-29 09:23:33 | 只看该作者 �
BIOS问题 确实挺多的
发表于 2021-12-29 11:24:05 | 只看该作者 �
现在机子好多BIOS问题
发表于 2022-1-5 12:53:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
BIOS一刷就好算走运吧
一开始查出来是键盘问题也是觉得奇葩,等键盘没事做刷了很多遍bios,一开始能二次开机,刷了几遍有时还不亮。准备放弃了,最后还是再刷,终于找到个能一次开机的了  详情 回复 发表于 2022-1-10 22:15
发表于 2022-1-5 14:33:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷BIOS你们收多少钱
拆装挺费劲,加键盘报了200  详情 回复 发表于 2022-1-10 22:12
发表于 2022-1-8 07:47:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bios导致各种十台问题
发表于 2022-1-10 22:12:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zhao5900 发表于 2022-01-05 14:33
刷BIOS你们收多少钱
拆装挺费劲,加键盘报了200
发表于 2022-1-10 22:15:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
安和1 发表于 2022-01-05 12:53
BIOS一刷就好算走运吧
发表于 2022-1-10 22:20:52 | 只看该作者 �
会的简单,不会的摸半天
