楼主: guoguoba
[求助中]
板载CPU 是否加密
发表于 2021-12-26 10:32:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看下4片主板有没有哪片是不加密的。附板号
发表于 2021-12-26 10:38:26 | 只看该作者 �
锁码国内就是我视频讲过,当然也有跳大神能解锁码。。。
发表于 2021-12-26 11:31:21 | 只看该作者 �
联想的加密的多
发表于 2021-12-26 11:36:29 | 只看该作者 �
ME 换过没有
发表于 2021-12-26 12:54:09 | 只看该作者 �
CPU 加密,反正很少听说
发表于 2021-12-26 15:41:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-12-26 17:37:21 | 只看该作者 �
用不了
发表于 2021-12-26 19:29:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
第一次知道原来Cpu也有加密,涨见识了
发表于 2021-12-26 19:42:02 | 只看该作者 �
分型号吧,加密的CPU遇到不多
发表于 2021-12-27 12:43:59 | 只看该作者 �
thinkpad 是加密的
发表于 2021-12-29 02:30:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Cpu自带存储器吗,为什么你们都说cpu加密的,确认过吗?
已经确认很多年。  详情 回复 发表于 2022-1-1 14:53
发表于 2021-12-29 12:34:50 | 只看该作者 �
这年头连CPU都要加密了啊
发表于 2021-12-29 16:01:22 | 只看该作者 �
只能放到一样的'主板上面才可以用
一样的 板也不能用  详情 回复 发表于 2022-1-1 14:55
发表于 2021-12-31 04:11:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU加密很正常,就像苹果手机CPU一样
发表于 2022-1-1 14:38:43 | 只看该作者 �
cpu又不是联想造的,还加密,加密的是主板,只能用规定CPU型 号,要不然掉电
发表于 2022-1-1 14:53:55 | 只看该作者 �
已经确认很多年。
发表于 2022-1-1 14:55:07 | 只看该作者 �
vin11cent 发表于 2021-12-29 16:01
只能放到一样的'主板上面才可以用
一样的 板也不能用
发表于 2022-1-6 01:14:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
无边思绪 发表于 2022-01-01 14:55
一样的 板也不能用
那你的意思是说,像dell商用和thinkpad系列,cpu完全没用了吗,同样的版号也不能换吗
